а это здесь при чем? pin74 System
Cyrix писал(-а):
Помню в архивах читал, что EF можно менять на TF если вывод 74 не используется дл включения БП
а это здесь при чем? pin74 System address bus bits 0
на первый взляд разница у EF и TF
Supports 12 (13 TF) IRQs, 4 DMA channels, full 16-bit address decoding
14 (23 TF)rogrammable general purpose I/O ports: 6(3 TF) dedicate, 8 (20 TF) optional и как такая замена будет работать в реальной ситуации сказать трудно.
