2 meyson Внимательно просмотрите прокладку между
2 meyson
Внимательно просмотрите прокладку между основным корпусом банки и крышкой... очень частая ... поломкой трудно это назвать..., при установке винта в корпус, направляющие в корзине попадают между крышкой и банкой и ессесно дырки, как правило с обоих сторон и... очень много таких было... сегодня только 2 из трёх...
Кстате вестерны зря слямзили эту конструкцию... таже хрень...
А так, если плата рабочая то ессесно проблема внутри гермоблока... чё тут думать...
