Пока нет, разборки в узком кругу
Scorpion's писал(-а):
Off-topic:
Хм...я что-то пропустил ???
Пока нет, разборки в узком кругу:D , пока озвучивать ничего не буду
без крайней необходимости, обойдусь отдельными внушениями :twisted: Дам шанс юноше хотя бы оценить истину, что "молчанье - золото" evil
Теперь по теме
Я вот все думаю, а на какую мат. плату можно поставить обсуждаемую память, чтобы и память работала на шине 166 и PCI на 33, ведь это надо иметь клокет с делителем 1:5, а существует ли такое? И еще при
этом процессор должен работать в штатном режиме. Получается только какая-нибудь платформа на Socket 462 ?
Подскажите, кто знает.
Кому нужна SDRAM PC166?
  • Чукча не писатель: чукча читатель!!!! как написано в pdf
  • Baza встречал на GA-6OXET Rev 1.0
  • А может быть все-таки ICS94201AF? Такой есть. ICS94201AF
  • ICS950508BF стоит в схеме мамки ICS94301AF подписан ICS94301AF________________ICS950508BF Q84 mount
  • Маркеровочки обоих клокеров можно в студию? Очень интересно почитать
  • уяснил, тему режьте нафик, пора заводить раздел R&D
  • 2 Baza В следующий твой визит в
  • Конечно, тема чисто техническая, а не болтологическая :D
  • Давайте, попросим тов. модераторов отделить мух от котлет,
  • Да это вполне логично, в какого перепугу
  • Baza а) настройки VCO/REF Divider'а там
  • немного офтопика :) скачал я схему на этот
  • Вообще для поддержки более плотных чипов нужны доп.
  • Перед тем, как писать в эту тему, статью
  • Итак по пунктам - память не у меня,
  • 2 geodimetr На ней смогли как-то
  • А чем она столь примечательна в этом плане
  • 2 Семен Сатановский GA-6OXT - и
  • Други, тут не в переваривании по шине памяти
  • если смогу слать в И2С произвольные команды, то
  • Смутно подозреваю (правда, пока не пробовал) что MSI
  • Что-то не очень понял :? Ну
  • 1) 694X/T; 2) Apollo Pro266 с "обычной" SDRAM; 3) SIS'ки
  • Пока нет, разборки в узком кругу
  • 2 scorpion's Не, это в
  • Пусть мальчЕГ после драки кулаками помашет,
  • 2 Root Я понимаю, что
  • Семен Сатановский ширина шины памяти как
  • И мне, и мне тоже !!! Хотя бы
  • ты присылай;) мой 815EP-PRO-R работает на 150, 694D-AR на
  • Я тоже эту ошибку совершал :) 512Mbit=64Mbyte -
  • 2 Root Что-то я на Виашках
  • классно, конечно, только вот при наличии плашек на
  • могу в Питере помучать, Рут думаю тоже
