Андрей-22 Большинство плат на i865 гибнут
Андрей-22 Большинство плат на i865 гибнут из-за проблем с ЮМ.
Диагностика проста - если при включении платы, южник греется так, что палец не терпит, то плате хана. С учетом практически полного отсутствия "доноров" и цены замены ЮМ сопостовимой со стоимостью живой платы, а так же современных тенденций в компьютеростроении, выводы довольно печальны...
