Спасибо за подсказки ! Транзистор на платке - пока
Транзистор на платке - пока не искал, поищу чуть позже.
О картриджах - знаю, но желание менять картриджи, сколь я помню, он высказывает иначе. Кроме того, у него же, как и у 1220, ежели картриджи ему не нравятся - он выдвигает их при открытии крышки в достаточно дальние позиции. Здесь же - выдвигает башковый блок на ~20 см от края (где у 1220 положение "хорошие картриджи") и мигает лампочкой картриджей. Как и положено. Картриджи свежие, хорошие, очень маловероятно, что дело в них.
По пунктам:
1. Да, никакой.
2. Да, снова тремя, после однократной группы.
3. Сразу после нажатия только кнопки "ВКЛ" мигание прекращается, все лампупочки горят. После этого - после ОДНОКРАТНОГО нажатия на вторую кнопку гасит все лампы кроме питания, которое горит не мигая, начинает елозить башкой около плевательницы, отрабатывая последовательно: распарковка, движение башкой влево на 5 см, 1/3 оборота парковки, башка обратно, парковка. И - опять все три лампы мигают, примерно с середины этой операции. Любое другое число нажатий на вторую кнопку при нажатой "ВКЛ" дает тот же эффект (отработка процедуры начинается уже после первого, остальные нажатия просто игнорируются).
Ежели что еще надыбаю - отпишусь.
