Слегка не в тему, можно маркировку этих
rgt писал(-а):
Вопрос не правильно поставлен. Есть максимальная частота на которой будет работать процессор в идеальных условиях и есть частота на которой его можно заставить стабильно работать в определенной конфигурации железа. Например мой cel 1000 стабильно работает на 150 шине как 1500 при двух с большим трудом найденных модулях памяти а при 4 приличных только на 133.
Слегка не в тему, можно маркировку этих модулей привести. А то тоже скоро предстоят эксперименты.
