А почему - никак ? 1) 486-е (да и
А почему - никак ?
1) 486-е (да и вообще материнки с АТ-питанием) отличаются тем, что питание на процессорный сокет при включении подают ВСЕГДА. Вовсе необязательно при этом процессор туда ставить. Так что... расписание ног процессора - с Интелевого сайта, вольтметр в руки - и вперед. Джампера питания, во всяком случае, вычисляются.
2) Спалить 486-й процессор питанием 5V вместо 3.3V - это надо суметь. Обычно с хорошим радиатором и вентилятором трехвольтовые AMD годами живут на 5 вольтах - только вешаются иногда от перегрева... а Интелям - вообще пофиг. Так что, вычислив джампера питания, остальные можно смело тыкать "по живому" - и таким образом вычислить остальное: объемы и микрухи кэша, частоты, множители, управление внутренним кэшем процессора.
3) У Вас, судя по виду и описанию - одна из самых последних матплат под 486-е процессоры. Значит, Вашим пределом может быть AMD 133, а мозги - как повезет... До 64 штатных, полагаю, запросто. А вот больше - были и такие супер-мозги, но - не из дешевых. Винчестер до 8 гигов - также наверняка будет жить без проблем. С бОльшими - возможна засада.
_____________________________________________-
Однако, по поводу происхождения матплаты - версий даже в Сети несколько. Одни - упорно приписывают ее фирме Acer Labs:
discussions.hardwarecentral.com/showthread.php?t=71465
Другие же - утверждают, что такое выпускала Микростар (врут, конечно). По хвосту Вашей Биос-строки находится некий китайский биосный сайт, где происхождение этой матери... не значится.
По поводу же графического AMI BIOS - да, был такой на 486-х. Даже мышкой пользоваться позволял. Особой кривизной отличался в плане обнаружения/подключения IDE-устройств...
