Возможно где-то непропай, контакт то есть, то
80486 писал(-а):
Шина, напруга, все нормально, как и должно быть.
Переходник мой испужалсо, думаю щас если не заработает придется перпаявать кондеры, врубаю его, мемтест проходит без ошибок, винда грузится, сильно не глючит. И что ему надо было раньше? Раньше, глючил на разных мамках с разными процами, памятью и виндами, винтами.
Возможно где-то непропай, контакт то есть, то нет, т.е. завистит от
разных надавливаний и изгибаний.
Посмотрите на всякий случай, нет ли повреждений токопроводящих дорожек в районе замка защелки кулера, выглядят как небольшие натеки лака, если расковырять иглой до металла, виден обрыв.
У меня был переходник подобный Вашему, на вид совершенно новый, но не работал. Я его раз десять под лупой весь разглядывал, пока не нашел повреждения именнов этом месте, запаял, работает до сих пор :)
