дело скорее всего не в электронике, а в
дело скорее всего не в электронике, а в голове. за последние полгода в техотдел вернулось штук 50 приводов которые проработали месяц, два. точно проверить можно если голову подкинуть с такого же привода. некачественные головы просто в приводы на заводе ставят. пробовали подкручивать ток луча (мааааленький такой переменный резисторчик прям на голове) не помогает, хотя ингда привод открывал диски.. решения проблемы не нашли. помирают головы пачками..
