На некоторых IDE to USB питание 5 вольт
На некоторых IDE to USB питание 5 вольт берется от USB шины, а так как старый стандарт выдать больше 100мА не могет, девайс, подключенный через IDE to USB, не пашет.
На данном девайсе проблемы нет с IDE большими, так как питание идет с внешнего блока. А вот с ноутбучными все зависит от энергопотребления винта, так как запитка идет с шины USB.
Внимание! У меня вот другая мысля с этим девайсом родилась. Что сделать если!! Взять девайс на картинки вставить прямо в разъем на материнке , потом с помощью переходника подключить к USB на конец флешку, а на красный питательный конец подать питание всунув в разъем компа USB.
То есть теоретически должна получиться USB to IDE можно ставить винду и вообще все пальцы:))).
Не получилось. но мысль понравилась и биос попытался мне помочь задетектить че за хрень я там запихал на IDE разъем .
