Питание смотреть при тех воткнутых планках, при которых
Питание смотреть при тех воткнутых планках, при которых происходят сбои. Смотреть не только мультиметром, но и осциллографом, если амплитуда пульсаций от пика до пика больше 0.2В, то это ненормально, и виноваты как правило, конденсаторы.
GA-7VAX-A ругается на память
