Чипсет 440BX. проц Pentium 350/100/2.0V Биос - не родной, т.к.
Чипсет 440BX.
Биос - не родной, т.к. родной был убит! при попытки перепрошить, в СЦ сказали типа вообще мертвый, пришлось брать похожий у них же (ATmel AT29C010A, Award, 2Mbit), но после все работало на 5+(до нового куллера).
Пипикатор на здох - проверено.
Где конкретно мерить, на каких контактах на чипсете, и проце.
На шиме смерю, скажу.
Если она запускалась, то питание было в норме(В биосе смотрел).
