Я немного баловался с замобиллеными (Palomino, Applebred), копался в биосе. Три платы: MSI kt3 ultra2(AMI, kt333(ce?)), Asrock kt7v2(AMI, kt266a), Asus a7v133 (AWARD, kt133a).
On-the-fly изменение КУ работало только на 1-ой. Изменение старт. КУ на 1-ой и 2-ой. Напоминаю: Если AMI обнаруживает замобилленый, то ставит КУ 24х.
В один биос я запихнул код, который ставит прозвольный КУ, для этого только выбросил код, который ищет Cyrix CPU в ранней стадии инициализации. Существует вероятность > 0, что это сработает на NF2. А если AMI, то изменять немного.
См. другие мои посты, там есть обрывки кода.
Ну а On-the-fly работает и не на всех VIA. А у NF2 можно менять FSB.
У меня Duron 1600@666MHz-1900MHz(FSB 166, MSI kt3, КУстарт 10). При мин. КУ потребляет на 20 Вт. меньше (всего), т. к. напряжение не меняется. BD наверное больше даёт.
