http://www.ixbt.com/video2/nv43-2.shtml Если это твоя карта, то на конденсаторах С38,
Если это твоя карта, то на конденсаторах С38, С47 и С48 (они, скорее всего, будут включены паралельно) меряется напряжение питания ядра при включенном компе, и сопротивление по питанию при выключенном компе. На С14 и С17 - аналогично для памяти.
