Я не ради плюса,Но... Тааак... Стоит APM2014, ток
Я не ради плюса,Но..."Тааак... Стоит APM2014, ток стока 40 Ампер! Я поставлю пока что-нибудь Ампер на 20. Сколько вообще может кушать одна планка DDR? И не идет ли куда еще питание с этого чуда? Буду смотреть."-Главное,не только ток,но и сопротивление перехода в открытом состоянии,на сколько я понял,поэтому у меня и грелись транзисторы в стабильнике памяти,даже при замене на более мощные.
Питание с этих стабильников должно идти на вх-вых буфера Сев моста.
Для согласования,так-скать.
