Даже если и P3-S, то разве он
R0©k_Err™ писал(-а):
Root писал(-а):
P3-1133, наверное, был либо P!!!-S (который с 512KB кэша), либо продавцы настолько жмотливые...
Даже если и P3-S, то разве он стоит дороже четвертого пня?
Да. PIII-S 1400/133/512 по сей день стоит (новый - есть еще) порядка 200 зеленых денежных единиц, с рук можно взять примерно за 150...
И недаром он таких денег стоит - во многих задачах он работает производительнее процессоров с НетБёрстовой архитектурой, при этом жрет и греется неизмеримо меньше (кроме того, лично убедился, что tB2 SL6BY работают _в_дуале_ на штатных 1400MHz при Vcore=1.25, при этом, ессно, вообще практически не греются)...
А по напряжению, то штатное 1,3-1,9(на коппермайне), т.е. мать сама определит напряжение, и ничего менять не нужно? Вроде напруга может стать выше нормы, или я чего то не понял?
Я ж Вам уже ответил в личке - не забудьте кинуть AN3 на AN11, и все будет (для данной матери) _гарантированно_ в полном порядке...
