Тут дело несколько в другом, если в
Root писал(-а):
Семен Сатановский
зуб даю, но в W2000 Server поддержка APM была. Другое дело, что она как и в 2000 Pro отключена по умолчанию.
Тут дело несколько в другом, если в W2000 Pro установить драйвер Стандартного
компьютера, то потом поддержку APM/Legacy можно установить с помощью мастера
установки оборудования выбрав ее вручную, там есть такой пункт в списке устанавливаемого оборудования, а в W2000 Server его нет. Вот я и спрашиваю,
как в этой ситуации установить поддержку APM/Legacy, если нет ее в мастере
установки оборудования. Может быть в реестре есть какий-нибудь парметр, который открывает этот пункт в списке устанавливаемого оборудования или еще какой способ.
Комп сам не отключается при Shutdown'e
