Вообще, идеально было бы помыть всю мат. плату теплой водой с мылом и хорошенько просушить после этого.
Проблематично..... батарея впаяна.
Вобщем так.... что было не знаю, но сделал я следующее:
Системный блок пролежал 1 месяц, далее я пропатчил биос (настройки по дефолту, конечно же после этого пост не прошелся). Перешл биос на последнюю прошивку, заменил пару 16 МБ на 32, выткнул все перемычки и, поменяв их местами, вернул обратно.... после этого компьютер заработал как ни в чём не бывало.
Играя с настройкам в биосе я заметил, что при значении одного из таймингов 2, а не 3 происходят упомянутые ошибки в работе ОЗУ. Но я точно помню что выставлял именно 3 и более того сбрасывал настройк по дефолту но тем не менее ошибк продолжали вознкать.... наверное это был какой то глюк, который успешно миновал.
geodimetr, спасибо за помощь, а то я уже был в отчаянии.
