Вы бы описание своей платы попытались найти. Большая
Вы бы описание своей платы попытались найти. Большая коллекция документации и БИОСов есть на сайте nix.ru. Просто есть у меня подозрение (я плохо знаю особенности плат этого производителя), что для того, чтобы задавать частоты из БИОСа надо какую-нибудь перемычку переставить. В крайнем случае можно попробовать менять частоту програмно при помощи SoftFSB (если конечно он знает примененный на этой плате клок-генератор)
PcPartner +Slot1 366 -> полный ноль в разгоне
