Применение гасящих диодов - не есть хорошо, потому
Применение гасящих диодов - не есть хорошо, потому как зависимость падения напряжения зависит от проходящего тока через диод, т .е. при резких изменениях тока потребления, меняется и напряжение на диодах, и соответственно и напряжение после них, два последовательно соеденённых диода только усугубят ситуацию. И все старания блока питания стабилизировать напругу - коту под хвост. И не стоит забывать, что для безглючной работы любых цифровых схем важно не само абстолютное значение напряжэения питания, а его стабильность при резких перепадах потребляемой мощности, т.е. малое внутреннее сопротивление источника напряжения.
