1) при таком раскладе FSB
Так ведь 865 Интэль даже с DDR533 умеет работать, если у проца FSB 800. Как же без асинхрона?
1) при таком раскладе FSB > Mem
2) на той же A7V8X-X 400Mhz на память при FSB проца 333 не выставить. АСУСь, чтоб его :twisted: Хотя на материнках других фирм все выставляется. Вывод: АСУСовцы просто решили, что юзеру этот режим не нужен. И, кстати, правильно сделали - нефиг убивать скорость таким асинхроном.
