Так-сь. Померил. Vddq нужно было мерить,насколько я понял.
Так-сь. Померил. Vddq нужно было мерить,насколько я понял. На P5P800 SE (i865) 1.5 V c обеими карточками.На Shuttle Hot 661 rev 3.1 (i440BX) 3.3 V также с обеими.На видяхе к этим точкам не добраться.Мерил на разъёме AGP. Выводы А64,В64. При внимательном осмотре заметил, что на обеих видеокартах В64 нарушен.Надорвана дорожка,или прожжена - непонятно. Зазор 1мм. Как искровые промежутки на плате кинескопа.Но с А64 со стороны элементов звонится. То есть в воздухе висит только контактная площадка внутри разъёма. Когда и на какой матери эти разрывы появились-не знаю.Где искать GC_AGP8X_DET# и MB_AGP8X_DET# ,по которым матери с AGP3.0 определяют вольтаж карточки?
Мне стоит запаивать эти разрывы?
Даа.На Эльзе есть 2 стабилизатора - на 2,5 В мощный и на 3,3 В послабее, а на ноунэйме только на 3,3 В, совершенно кислый. Эти сведения чем-нибудь полезны?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Пардон, я пока писал своё послание,не заметил Ваше. Сейчас ознакомлюсь и отвечу.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Честно сказать , не всё понял из Вашего последнего поста. Нужно указать чипсет матери под П4? Intel 865PE . Я это вроде ещё в первом посте указал, правда кратко (i865).Или речь не о ней?
А i815Е имеет и собственное граф.ядро. и вставленную elsy перестал замечать вообще. Сразу инициализирует integrated video и дело с концом.
