Скорее всего непропай чего-то. В первую очередь смотреть
Скорее всего непропай чего-то. В первую очередь смотреть разъем под монитор. Один раз была похожая проблема - на моник либо ничего не выводилось либо отсутствовал помоему красный цвет - после замены разъема никаких проблем. DVI или TV-OUT есть?
GForce 4 MX440 нет видеосигнала
