yoric конечно, чистым сопротивлением GPU это не
yoric
конечно, чистым сопротивлением GPU это не будет, но хотя бы прикидки ушел ли он в КЗ или нет можно делать...
Нормальное сопротивление GPU. Номинальное напряжение на памяти и GPU
  • XFX 6800XTreme (6800 XT/GS) 256 MB AGP Rgpu ............
  • Acer 9600GT (G94) Rgpu ............ ~1 Om Rmem............. 55 Om Vgpu
  • Palit 7600GS AGP 8x 256Mb DDR3 TV-Out DVI
  • pci-e sapphire radeon x600pro 128mb v\d\vo Vgpu - хз,
  • XFX 7950GT 512MB AGP Vgpu
  • GPU R360(Radeon 9800pro) отпаян, сопротивление по питанию
  • GF FX5200/128M/128Bit DDR/TV Производитель ХЗ Сопротивление в
  • Sapphire ATI X700 /256MB DDR2 /AGP /VGA /DVI-I
  • Sapphire ATI X1650
  • GIGABYTE GV-N595U256V /AGP 8X / 256MB 180-10172-0000-B00 LOT
  • CONNECT 3D ATI X1900GT PCIE 256MB P/N: 102B0420220 307106423004769 Сопротивление по
  • Подскажите какое нормальное сопротивление на X600 GPU(от ноута,на
  • Полностью поддерживаю... Вот сейчас такая проблема - с
  • Я когда разгонял FX5700LE и R9550 смотрел биос
  • Еще один вариант - померить на ногах электролита
  • Как один из вариантов замера сопротивления GPU
  • как раз для таких как я =)
  • Господа, давайте не будем забыватъ о Напруге... многие
  • AGP Saphire R9550 128Mb ~ 14,5 Om AGP
  • У меня на R280 (Saphire Radeon 9250) GPU
  • Radeon 9200LE 64MB - Rgpu ~ 335 ;
  • Palit GeForce FX5900XT (нереференс дизайн) GPU - ~5
  • FX5600 8x ~ 14 GF5700LE - Gigabyte GV-N57L128D
  • Root> чистым сопротивлением GPU это не будет Так вообще,
  • yoric конечно, чистым сопротивлением GPU это не
  • X550 Palit PCI-E 128Mb - 2 разных PCB
  • GF6800 ~ 2,2 Ом
  • А чем вы измеряете? Я думаю, будут отличия
  • R7500 ~64
  • Ti4200 ~20 R9000 ~800 странно
  • Подскажите пожалуйста какое нормальное сопротивление проца R9200
  • Выпаивать не нужно, мерять можно и на кондёрах,
  • Задам один вопрос, может немного глупый... А где
