Хм... Интересная мысль. :) То есть
rgt писал(-а):
adrenalize У CUBX-e и CUBX-l только два отличия (БИОС при этом общий).
1. На первой есть а на второй нет дополнительного Promise IDE
2. На первой есть а на второй нет дополнительных USB
Как вариант повышения стабильности - найти CUBX, посмотреть в углу около разъемов памяти схему "фирменного" повышения напряжения на память и реализовать на Вашей плате, благо разводка там для этого осталась.
Хм... Интересная мысль. :) То есть просто взять и тупо напаять отсутствующие элементы? Это-то сделать несложно. Вопросов сразу появляется 2:
1. Где взять CUBX для того, чтобы подсмотреть номиналы?
2. Помимо аппаратной реализации потребуется ведь еще и поддержка этой функции в BIOS? Как быть с этим? Тут я бессилен! cry
ASUS CUBX-E + Pentium III-S
  • Antinomy т.к. клокер и ШИМ уже стояли
  • Root да, верно Я
  • adrenalize нет, Antimony сейчас про
  • Это в смысле регистры на CUBX-E?
