Шаманские действия не более того. INIT SMART
MOZAS писал(-а):
Просто сильно не втыкай питалово, когда жмешь на инициализацию смарта вмете с этим(где то на долю сикунды позже) дергай питалово-инициал. секунду где то идет. появится ошибка!> втыкаешь питалово и потом опять на инициал. и смотришь> смарт=0 wink
Шаманские действия не более того. INIT SMART делаем, потом дергаем
питание. Не надо никаких ошибок ждать. Хутил посылает супчик и
следом шлет команду сброса СМАРТ. Команда меняет ТОЛЬКО на
блинах, при этом в памяти СМАРТМЕМ остается. Если винту захочется
обновить СМАРТ, то он перепишет модуль СМАРТа на блинах тем что
в РАМ. Также модуль будет переписан при ПРОСМОТРЕ СМАРТа...
Поэтому достаточно дождаться таблички где будет написано что
успешно сброшено, а потом не шастая по менюхам дернуть питание.
MOZAS писал(-а):
ДАННЫЙ ВИНТ ПАШЕТ НОРМАЛНО, ЗАЛИЛ ОБРАТНО ДАННЫЕ И ОТДАЛ ХОЗЯИНУ, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
И будет работать нормально, до того самого момента, пока снова
ремапнуть не захочется ему. И вот тут нааааачнееется... lol
MOZAS писал(-а):
Есть второй такой же при включении чуть простукает и в бизи и так пока не дашь софтрезет, везде все араметры в норме кроме серийника-он пустой! считать служебку почти невозможно... как мона залить серийник? что за модули отвечает за серийник?
Во втуле попробуй серийник задать. Или в Хутиле 2.02бета.
Только полном Хутиле. Там тоже есть...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Sheriff писал(-а):
2 _AND_ - Надо было 1 байт поправить - если не трудно, расскажите плиз.
0х0B.
Samsung SP0411N 40Gb Pango
