ANF Можно поставить загрузку с
ANF Можно поставить загрузку с флопа, положить на него ntdetect, ntldr.com, boot.ini в котором указать нужный винт используя синтаксис Signature. :D
На самом деле этот рецепт работает, но есть гораздо более простой метод:
В БИОСах ASUS, начиная с P3B-f/CUBX есть возможность вызова бут-меню без лазанья в настройки.
Для этого в Авардах надо нажать Esc, а в AMI F8 (или F2/F12 точно не помню), но БИОС выдает на сей счет подсказку, если убрать лого...
ASUS p4p800 при подключении диска, IDE становится основным
