Я не знаю, что там за схема БП,
Я не знаю, что там за схема БП, но из практики, почему еще не пускается (занижено):
- токовый датчик (резистор) в цепи силового транзистора БП увеличил сопротивление.
- если схема на 3842 - могла уменьшиться емкость в ее цепи питания (при старте 3842 много потребляет и напряжение может просесть до порога отключения).
- выпрямительный диод вторичной цепи под нагрузкой ведет себя не как от тестера - в результате коротило все через конденсатор и схему (по переменке).
Это все происходило без "дальней" нагрузки... Все завязывалось в самом БП.
