как на PS-ON может быть 2.6 В, если
как на PS-ON может быть 2.6 В, если комп при включении сажает на землю этот вывод? А если нет при включении на этом выводе полной земли, значит проблема с матерью.
Блок питания Saesonic SS-250FS - нужна помощь
