Ай маладца! Отформатить служебку предварительно ее не
Andrey777 писал(-а):
Приключилась беда накрылся WD, модули и треки пытался сохранить но они не читались, пришлось форматировать служебку(не повреждена), винт уже подгатовил к записи но нет ресурсов для заливки, если есть у вас такойже винт или ресурсы- поделитесь плиз, инфа нужна горю... cry
Ай маладца! Отформатить служебку предварительно ее не сохранив - это мужественный поступок! Поздравляю. Восстановить инфу в этом случае можно только обладая суперсофтом и очень глубоким пониманием работы накопителей ВД. Я молчу про потерянные адаптивы, в данном случае это не самое страшное. А вот восстановить заводской дефектлист при ПОЛНОСТЬЮ снесенной служебке - задача ох как нетривиальная.....
Даже по нашим местным "деревенским" расценкам я бы оценил эту задачу в несколько сотен баксов.;)
