Итак, новые подробности. Скачал я бивис и залил
Итак, новые подробности. Скачал я бивис и залил на микруху Winbond W29EE011-15, надо сказать лил не Uniflash'ем как обычно а awdflash.exe, находящимся в комплекте с BIN файлом, и О ЧУДО все заработало, я запрыгал от счастья, модуль DIMM 128M увидился полностью а не на 32Мб как ранее, напротив HDD Fujitsu красовалась надпись UDMA4 8460M. Но радость закончилась когда я в бивисе отключил флоп и антивирусник встроенный в бивис, нажал F10, и ответил ENTER на предложенное 'Y'. Машина завелась но антивирусник опять запустился и после определения IDE устройств вышла надпись 'Floppy disk(s) fail (40)' и 'CMOS checksum error - Defaults settings loaded' и еще ниже две полных строки серого цвета (инверсные пробелы иначе говоря), на приглашение я нажал F1 и загрузился . Подумал, что может патчер поможет (хотя на 300% был уверен что нет) и пропатчив без /v перегрузился, система заработала как и в предыдущем случае разве только на экране при старте была надпись www.ROM.by и т.д. Забыл упомянуть что я всегда эту нерабочую мать заводил с микрухи Atmel AT27C010, которую перепрошить нельзя. Для эксперимента я залил патченый бивис на микруху Atmel 29C010A, внешне система работала как и ранее но вот когда дело дошло до загрузки с HDD то комп вис, точнее не желал загружаться, сие объяснить я не могу, менял я и DIMM на SIMM, и ISA Tident на PCI S3Trio - ничего не менялось. Воткнул назад Winbond и все заработало.
Короче теперь у меня проблема не как запустить машину а как заставить ее правильно работать, изменения в БИОС не сохраняются.
