Доброй ночи всем. Изначально хочу поблагодарить всех принявших участие
Доброй ночи всем.
Изначально хочу поблагодарить всех принявших участие за советы.
Видеокарточка подала признаки жизни.
Вкратце опишу процесс оживления:
Так как строительного фена у меня нет, а на приобретение в данный момент не хватало денег я не вытерпел и решил испытать немного другой *девайс*.
Для этой цели я использовал обычный камин (старый с двумя стеклянными трубками в которых находится спираль). Положив камин вверх излучающей тепло стороной - проверил примерно температуру рукой. Мне показалось, что достаточно горячий для пропайки чипа.
Залил, насколько это возможно, пространство под чипом спирто-канифольным раствором.
Уложив участок платы над камином на расстоянии примерно 3-5 сантиметоров стал ожидать либо успеха либо *засады* (на чип положил пластинку из алюминия от старого радиатора - небольшую, для отвода тепла от самого кристалла).
Для того, чтобы определить точку плавления припоя взял маленькую отверточку и слегка упёрся ею в бок SMD конденсатора расположенного недалеко от чипа.
Прошло около 5 минут и моя отверточка сдвинулась с места (как на рыбалке). Я сразу же снял видеокарту и стал обдувать пластинку-радиатор (температура у неё была приличная).
Отмыл плату от остатков флюса - решил проверить.
Вставил в комп и она стартонула.
Так как я не устанавливал родной радиатор, я сразу вырубил комп. Поэтому о её работе сказать пока ничего не могу (мне ещё нужно купить термопасту для установки радиатора).
Я остался доволен проделанной работой. Настроение отличное.
Огромное Всем спасибо за участие.
