и еще на вскидку : во первых нужно что
и еще на вскидку :
во первых нужно что бы ведущее и ведомое Device(далее "Д") поддерживали пакетные транзакций иначе ведомый Д будет завершать транзакцию раньше.... и ведущий Д работает в холостую.
Напр. ведомый Д принимает данные каждые 7 тактов (33х4/7=18,8Мб/с) из них 4 такта активную часть транзакции и 3 паузы
причем чем быстрее программа пишет (rep movsw) тем "быстрее" работает PCI (19-21 тактов для одной транзакции [примерно 7Мб/с])
во вторых
М.Гук писал(-а):
скорость соизмеримую с максимальной пиковой, можно получить только при пакетных передачах, когда имеют место дополнительные 3 такта при чтении и 1 при записи. Так, для чтения пакета с числом фаз данных 4 требуется 7 тактов (V=16/(7x30) байт/нс=76Мб/с), а для записи - 5(V=16/(5x30) байт/нс=106,6Мб/с) при числе фаз данных в 16 скорость чтения может достигать 112Мб/с,а записи- 125Мб/с......
.... итак, для выхода на максимальную производительность обмена устройства PCI сами должны быть ведущими устройствами шины, причем способными генерировать пакетные цыклы. Поддержку пакетного режима имеют далеко не все устройства PCI, а у имеющих, как правило, есть существенные ограничения на максимальную длинну пакета.....
в третьих я уже говорил... при смене ведущего устройства
Вы думаете, что:
  • Кстати вспомнил свое первое знакомство с этим зверем.
  • Вот я тоже думал об этом. Дело
  • Я ему уже отписал, но, как известно,
  • rqt Со мной что-ли? Или с тем
  • Заманчиво, черт побери... ivp Если будешь общаться
  • rgt 19160 поддерживает Narrow-устройства. Посмотри на сайте
  • А 2940 у него нету? Мне нужно в
  • Thanks! Уже намылил вопрос...
  • drklord@yandex.ru Darl_L0rd Скажешь, что нужна скази. Откуда узнал? или оверклокерс.ру
  • Я человека знаю, продающего адаптеры Adaptec 19160
  • 2Lanthan Дружище, как успехи в нелегком деле
  • ИМХО, нет. Ничего не пишет в мост.
  • Также кажется PCI мёртв до тех пор пока
  • Такое применяется везде, где надо в один pci
  • Интересная мысль. Мне нравится. А вот такое было
  • Вот-вот, именно здесь-то собака и порылась - никак
  • Хочу уточнить один нюянс: В процессе инициализации PCI во
  • 2Lanthan Не стоит благодарности, всегда рад помочь:
  • 2ivp :D Как выглядит VLB я знаю
  • 2Lanthan Во-первых, извини , RTFM
  • Да, он выглядит как ISA с куском
  • 2ivp Хм может и VLB я уже и
  • Ну да... А еще там, под камушком,
  • ivp! Мне тут друг рассказывал, как один чувак просверливал
  • Так а я о чем? Система-то должна быть
  • IMHO, гигабит - перебор. Быстро, но комп становится
  • 2Lanthan То был другой прикол (я видел
  • При таком подходе, интереснее IMHO связывать по eternet-y 100
  • Гдето я уже видел подобный прикол, кажется на
  • Хотел было ответить, да не успел... Ухожу из
  • Тогда просто прибью да и все ....
  • Так ведь с двухпроцессорными то у нас как
  • Решил взять себе на убой двухпроцессорную мать (в
  • Для начала хотелось бы определить существующее положение дел: 1.
