А на _другой_ материнской плате _эта_ память
!Ivan! писал(-а):
проблемма в том что озу ... почему-то не может работать на частоте 133 (начинает збоить)
А на _другой_ материнской плате _эта_ память тоже сбоит? И, кстати, чем тестировали память?..
!Ivan! писал(-а):
Как можно сделать чтобы озу работало при частоте шины 100 , а процессор 133?
Установить режим для памяти "FSB-PCI" (он же "FSB-33MHz") - в BIOS Setup или соответствующим джампером на матери (посмотрите по мануалу, как именно)...
