Ну, DIMM 256 MB там наверняка лишний. Начните
Sam писал(-а):
...Пробовал менять видеокарту, память на DIMM 256 мб. (100% рабочие проверено на другом компе), ничего...
Начните с правильности напряжений на БП - и особенно с сигнала POWER GOOD. Потому как если нет его - ни одна плата не стартанет.
И это, кстати - наиболее вероятная причина всех Ваших бед.
Если БП 100% жив, и PG есть, полезно проверить все без видеокарты, на столе: ТОЛЬКО процессор, память, клавиатура и динамик. И опять - контролировать наличие PG под нагрузкой. Ежели - ничего, то:
Вынуть батарейку, сбросить CMOS, аккуратно вынуть/вставить микросхему BIOS, память, процессор...после этого снова пытаться включить.
Мигание лампочек на клавиатуре говорит о том, что хоть какие-то признаки жизни машинка подает. Значит, тыкаться до тех пор, пока динамик хоть что-нибудь вякнет. А там... по звукам.
