Биос точно не причем, т.к. я флешку
Richi писал(-а):
Биос точно не причем, т.к. я флешку с этой матери вставлял на другую и там все норм. работало.
На 72 ноге 0В - и причем здесь 72 нога, ведь напруга с батареи приходит на 74 ногу как и положено по даташиту (нашел только на версию W83627HF, но не думаю что там такое великое различие).
На батарейке 3,09В, на 74 ногу приходит 2,9В (скорее всего падение на резисторе).
Так что скорее всего дело либо в мультике, либо в ЮМ. все равно пока нет ни того, ни другого для пересадки и проверки. Но все равно спасибо за ответ и инфу.
