а вот тепреь подумайте зачем батарее питать Флешку,
а вот тепреь подумайте зачем батарее питать Флешку, что там часы? CMOS? или еще что нить полезного кроме программы БИОС? это к вопросам логики... праильно батарейка должна пиатать мультик и южный мост, где находятся те самые часы и CMOS то бишь либо пропайка/замена мульта, либо пропайка/замена ЮМ, либо банальная першивка БИОС, может он своими глюками настройки при запуске и сбрасывает... батарейку и напряжение на ноге мерять про отключенной от БП плате сколько там на 72 ноге. должно быть полное напряжение батареи...
