На питании переходного трансформатора, который подключен к базе
На питании переходного трансформатора, который подключен к базе НОТ, нужно поменять электролитический конденсатор, если таковой имеется. Может и не электролит стоять, тогда менять не надо. Очень часто НОТ греется потому что плохой. Сейчас больше половины продаваемых транзисторов, неоригинальные. Такие в мониторе работать не будут. Чаще всего это перемаркированные транзисторы с более низкими параметрами. У настоящего фирменного транзистора, корпус изготовлен ровненько, припой на выводах блестит, надпись чаще всего нанесена не краской а пластик как бы в сделан матовым. У подделки как раз все наоборот. Я приобретаю радидетали в Промэлектронике, Екатеринбург. Найдти качественный транзистор очень сложно, в основном откровенный брак. Если попадается партия которая хороше работает и не горит, стараюсь взять сразу побольше.
