Смотреть надо на месте. По телефону
Kostya писал(-а):
Тогда еще 1 вопрос:
Есть звуковуха SB live 5.1. Все классно! Квадро работает! А 5.1 работает только 2 из 6 каналов. Могут быть симптомы из-за "сгоревшести" (при 33 на PCI таже фигня).
Смотреть надо на месте. По "телефону" лечить сложно. Возможно, что после решения проблемы захочется сказать: "Семён Семёныч!":)
