Ну 733-й навряд ли будет на 100МГц
Muха писал(-а):
Проц заводится на 1100(11х100) но винда не грузится (жалко :) )
Прирост в фильмах не сравним с двукратным увиличением частоты проца, наличию SSE инструкций, и улудшеному кэшу L2.
После установки ACPI в БИОСе и переустановки винды пропал при выключении компа экран с предложением выключить питание (АТ блок Питания) и после резета комп не реагирует (включается тока после полного выключения компа)
Ну 733-й навряд ли будет на 100МГц работать.. На 90-95 может пойти, но нестабильно. Можно, в принципе, попробовать приподнять напряжение (обеспечив проц хорошим кулером, например Titan TTC D5TB - отличный вариант) до 1,85В (больше не стОит), но придется паять перемычки на сокет (мотать ноги процу я бы не советовал, медный провод потом окислится).
Прирост большой не будет, проц на 66 шине работает, да материнка, небыстрая, скажем.. Даже при максимальных твиках она не обгоняет 440BX (если не заюзать "нечестную" в соревновании фичу +33МГц)
Насчет ACPI - матерь теперь думает, что у нее ATX блок питания, так что Вам приходится сей факт вручную эмулировать :)
Производительность 6via85p
