Вобщем Вчера вечером убрал транз и поставил перемычку
Вобщем Вчера вечером убрал транз и поставил перемычку ...
Утром проверил (через 8 часов) - БИОС держится.
Вопрос по ходу, сколько там должно идти-то на микросхему? Сейчас при бат в 2.5 В идет около 1-го. При Включенном БП идет 1.8 В
По поводу замены транз на диод и т.п.
Может я чего не понимаю, но чем коротыш вместо диода лучше которыша на транзисторе? shock Эстетики эти действия не добавляют, а вот "тень на плетень" наводят и сильно. Представте, что эту цепь после вас еще кто-то будет смотреть ... Он, м.б. не сразу увидет ваш диод вместо транз и коротыш вместо диода. А что он подумает?
В моем случае мне кажется все просто, "транзюк выкинули". А зачем он там и так не понятно.
Лучше уж в одном месте изменить чем в двух.
О транзисторе:
Может он лишний раз подпирает батарейку(кроме диодов)? Если, к примеру напр с БП окажется меньше чем с бат, то напруга будет валить с батарейки на микруху. Может здесь собака порылась?
Батарейка CMOS
