В общем попробовал я.Из более менее рабочего имелся
В общем попробовал я.Из более менее рабочего имелся SV6003H(Бэдовый).Драйвер и разъём куда подключается шлейф полностью одинаковы.64 ногая HA13627/Выяснил,что на разъём дорожки идут с 61,62,63,64 выводов HA.Тока SV6003 5400,а SP(дохлые)-7200 и у SV сопротивление обмоток в два раза меньше чем у SP,но всё же попробовал.Результат-оба SP двигатель раскрутился.Теперь вот думаю ,что если мёртвая флэш,то процессор не запустится,а значит и не раскрутится мотор,также и в случае с драйвером.На скока я понимаю,что с процессора же подаётся команда на драйвер и он уже раскручивает двигатель?Может можно каким нибудь способом исключить проблему с драйвером(путём например подачи на определённый вывод хашки напряжения через резистор ,к примеру,чтобы как будто проц запустился и соответственно подал команду на драйвер,а он уже раскрутил двигун?
Поправте меня,если я в чём то ошибаюсь.
P.S-Можно в ЛС.
Три SAMSUNGа Помогите разобраться в них
