1) какя разница по поводу множителя - в интеле он все равно зашитый намертво и будет работать на своем - иль нужны шашечки(с)?
3) Биос с вероятность 99% можно заливать от SL30Т, а мрут матери скорее всего от кривой заливки, а не от прошивки
4) rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3402&highlight=sl30
nvm77rus писал(-а):
Я юзал SL-30 и SL-30T. В мануале к 30T нарисованы переключатели от просто 30, причём правильно. А вот на плате SL-30T их нет . Так что, сливайте pdf смело. Если ссылка не работает, могу кинуть на почту.
5) берите прошивку, патчите и смотрите лог - если он делает изменения нужные ВАМ - шейте патченную, не нужно - шейте не патченную
6) Кто жалуется на кривизну АГП - у тех и спрашивайте, как правильно заметили ЗДЕСЬ такой проблемы не было
7) Так сначала о проце может побольше инфы дадите?
8 ) см. пункт 4
Может было все же в поиске сначала ВСЕ темы по SL30 почитать?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
я на сайте абита нашел ОДНУ прошивку для вашей платы, причем
Motherboard>SL30 / SL30T
BIOS: s30t28d.exe Bios Issue Date:2002/04/02
Mirror Site: ASIA Europe US
BIOS ID: 8D
Fix ACPI error in system event viewer after resume from STR mode.
Support large hard disk up to 137GB and above.
Fix cd-rom failed after awaken from STR mode if user installed Intel IAA 2.xxx or later.
8 ) см. пункт 4
abit.com.tw/page/ru/download/download_bios_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&...
Ничего не говорит?
