Действительно, если при изменении разрешения размер полосы остается
Действительно, если при изменении разрешения размер полосы остается постоянным - неконтакт (или замыкание?) в цепи матрица-контроллер-дешифратор. Если не гарантийный - снимите декоративную панель и ОЧЕНЬ АККУРАТНО пошевелите (понажимайте) широкий шлейф, идущий к матрице (стеклу), или саму плату контроллера. Но, в принципе, может ничего и не увидите (если внутренний обрыв).
