PCChips 754lmr, AMI BIOS Вот такой лог получаю
Вот такой лог получаю :
C:\patch>_bp pc.rom /m
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Собственно из лога получается, что здесь настолько все хорошо в Байосе , что и делать то ничего не надо, я зашил отпатченную прошивку на мать, все ок, но при старте\посте нет даже ЛОГА www.ROM.by - как будто я не патчил и ничего не прошивал - в чем тут прикол ?
Прошивал\патчил исключительно для статистики - потому как для этой материнки у меня особых планов пока нет.
Да вот для того, чтобы проверить так ли все хорошо в байосе - селерон 1100 тулатин туда воткнул- запустился, однако как Pentium III Xeon 1100 - значит есть там что править - индефикация то идет неправильно.
вышел BP6 alpha 11
  • Небось, эксперименты с выводом на консоль сказываются
  • проверил MSI K7T266pro2RU(ms6380v2) c bios версии 3.7 патчится
  • Сорри, может не в тему, но когда все
  • Ну да, примерно с тех пор этот
  • Спасибо за ответ,вот только в версии 4.23 bp,cpu
  • maikl d Хм... Тогда это
  • Прошу прощения,intel tualatin 1400,133,512
  • Во-первых, это не Ваша ошибка, а баг
  • Добрый вечер.Мать abit sa6,cpu 1400s,award 4mb Пропатчил вот это:
  • Оставьте свое ИМХО при себе - лично
  • DanZer Спасибо за поеснение. После патчинга
  • MOZAS Он самый :) Voodoo_r
  • ivp это BC который?
  • MmM Немного не вкурил, куда?
  • MOZAS А пока Роман
  • Angel07 Респект и уважухи
  • Angel07 Voodoo_r - послать в
  • Касяк однако. Пропачи GA7ixe slot A
  • Angel07 Еще раз огромное спасибо за продолжение проэкта. С удовольствием
  • Michael Пока остается проблема с
  • 2savely_s С бутблоком , uniflashem. ( я всегда
  • А шил-то с бут-блоком али как?
  • 2ivp Сделал безоткатку - тоже самое - ЛОГА www.ROM.by
  • Хех, ну не тебе ж объяснять -
  • PCChips 754lmr, AMI BIOS Вот такой лог получаю
  • Пропатчил вот это: http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/km132.zip Лог: BIOS Patcher
  • Michael собственно для этого он
  • 11 альфа была натравлена на малоизвестный ПИСИПартнер (
  • Винчи видит прекрасно (но он и после
  • Пофиксил выводимый номер версии ;-) Теперь можно верить
  • Патчиться без проблем 8) , лог
  • если не в лом попробуйте пропатчить последний
  • Патчер обработал на ура, зашью в мать завтра
  • Да, просто забыл поменять ;-) Спешил сделать
  • Господа, а в лог все равно пишет -
