Официально POST начинается с момента выполнения
FatumNNM писал(-а):
Как изменить значение регистра до POST ?
ISA-модуль не помогает в данном случае.
Официально POST начинается с момента выполнения инструкции по адресу FFFF FFF0h. Значение какого регистра планируется изменить, где именно он находится? Это регистр процессора, чипсета, платы расширения?
Если ISA-модуль не помогает в данном случае, то подразумевается, что в других случаях он оказался полезен. В каких? Может это прояснит ситуацию...
P.S. Краткость, конечно, сестра таланта, но в данном случае...
