vladv Есть такая проблема !
vladv Есть такая проблема ! Для начала закинь на дискету биос с прошивальщиком. Имя биоса не меняй, а вот прошивальщику дай AWDFLASH.EXE и всё ! Если в дальнейшем в процессе использования будет такая проблема, то просто перезагрузи комп и она сама попадёт. Проверенно !
Это так называемый глюк всех чипсетов нфорсе2 - они, при смене шины или CPU Interface, перепрошиваются автоматически.
