Это чудо требует БП который выдает 12 вольт
Это чудо требует БП который выдает 12 вольт при тока 10 ампер.
Про Via EDEN - являюсь обладателем Via Epia CL6000e (via eden 600mhz). Система довольно неторопливая, по уровню производительности (сервер под freebsd) держится на уровне 400мгц целерона. Мпег4 смотреть можно (проца хватает, хотя он и грузится на 100%). Двд сам бог такой платформе прописал, идут наура.
Нужна информация по сборке компьютера без вентилятора на CPU
