1. на всех микростарах 63хх строго менять
Владимирович писал(-а):
мамка ревизии v.3, туалатин не держит (без переделки). Интересно, каким образом вы повышали "до следующей ступеньки"? У меня от 66 Мгц можно по одному мегагерцу добавлять максимум до 99. Перемычки дела не меняют - или не стартует, или всё то же. А биос у вас не патчен?
1. на всех микростарах 63хх строго менять кондёры (даже если они с виду живые):twisted: это не утверждение, а медицинский факт !
2. делители задаются джамперами под разъёмом CPU_FAN.
3. Биос, у меня последний под рев.3, патченный и (спасибо IVP) дополненный последним промисовским бивисом для набортного рэйда.
4. Патченье бивиса на множители и частоты не влияет.
5. На такой мамке у меня сначала жил 566 на 850, причём на 99 он так-же вис, но если ставить стартовую 100, то жил и на 110 :?
После переделки под Тул., там в данный момент живёть Тул.Цел.1000А на 1500 в синхроне с памятью.
из переделок на мамке только собственно сокет, и заменены ВСЕ !
кондёры в питании проца, памяти и AGP.
Кондёры поставлены с запасом по напряжению (на ступень по ряду(10в--16в) и ёмкости (1,5 раза)
Блин, хоть статью пиши по микростарам, косяками идут :)
Разгон Celeron Tualatin на i815EP
  • Уважаемые участники а у кого-то есть статистика разгона
  • Baza :)
  • 1. на всех микростарах 63хх строго менять
  • по работе много общаюсь с различным железом,
  • На счет конденсаторов:выпаивать каждый и проверять я не
  • Lеха Этого никто не утверждал,
  • а вообще кто сказал что туалатин 100% работает
  • Chek спасибо за ссылку, попробую
  • они могут быть просто сухими/ потерявшими ёмкость ставь
  • Для общей информации по данному вопросу почитайте
  • Скорее всего написано на текстолите мат. платы. Когда
  • Вобщем к чему я вчера дошол: Взял выставмл джамперами
  • Обещанная ссылка http://www.ezoflash.com/ru/chip_database.php
  • А если выставить в биосе память в АВТО
  • To vetallink Попробуйте поставить максимальные тайминги памяти,
  • Baza не работают эти джамперы
  • Вот, что я извлек из мануала на мат.
  • На ЬЫШ (MSI) 6337EP
  • Root вопросик можно? Какая нога
  • Семен Сатановский а что Вы паникуете? 64-битный
  • А я-бы попробовал погнать с другим блоком питания,
  • Занятная табличка (это я о поддерживаемой оперативке). Что
  • Так попробывать оставить только 128? Поскольку 256
  • Читайте описание к материнской плате. Не все поддерживают
  • можно, только сумневаюсь, что ИМЕННО здесь виноват
  • vetallink все равно мне кажется, что у
  • Вот сегодня я утречка занялся експериментами: 1)Взял подключил старый
  • vetallink Если у Вас 133:66:33
  • На 133мгц начинает грузиться винда-потом виснет.Фак уже
  • vetallink Повышайте шину. Только еслим
  • Утверждения такого нету.Проц у меня с уровнем
  • vetallink Растолкуйте, как сочетается утверждение
  • Вот некоторые фото : http://vetallink.narod.ru/Doc.jpg http://vetallink.narod.ru/Bios.jpg На катринке "DOC" мы
  • vetallink Набортовый звук очень часто
