Hotmay как определить? Головой подумать - вот
Hotmay
как определить? Головой подумать - вот как.
По делу.
Плата сама действительно обзывается 6via/zx85, причем VIA или ZX - в зависимости от установленного чипсета, т.к. плата так универсально разведена. У Вас стоит 596B, т.е. мост VIA. Угадайте с трех раз какой чипсет у Вас. VIAшный. Соответственно, и мамка "по-честному" будет 6VIA85
дабы полностью развеять сомнения - снимите радиатор с северного моста чипсета и прочитайте его маркировку или запустите любую диагностическую утилиту и посмотрите там (Sandra, Everest, AIDA32, Astra и пр.)
если же проблема 6VIA85 или 6VIA85P, то, насколько я помню, первый шел с мостом VIA693, а второй с VIA693A
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
подтверждение:
В отличие от 6VIA85P данная плата сделана на чипсете VIA693 (без "A"), который принципиально отличается от VIA693A, имеющего возможность выставить частоту памяти больше, чем шина процессора (в VIA693 - можно сделатьтолько меньше). Именно поэтому (из-за медленного чипсета) прирост в скорости по сравнению с официальной прошивкой очень скромный ~20-30% (в случае 6VIA85P - на порядок выше).
/речь идет про 6VIA85/
полагаю вопрос исчерпан?
